Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... (Elektronik)
Hallo Sel,
ich habe vor Jahren auch einmal ein Bleiaccu Ladegerät mit Erhaltungsladung gebaut.
Mein Fazit aus anderen Netzteilen hinsichtlich Kurzschlussfestigkeit und Verpolungssicherheit:
Das ist ein extrem heikles Thema.
Mann kann sich kaum vorstellen, wie schnell die Transistoren und Dioden bei einem satten Kurzschluss und falscher Polarität des angeschlossenen Accus durchlegieren, explodieren, in die ewigen Jadggründe entschweben...
Zum einen sind die (kurzschluss)Ströme von Accus extrem hoch, zum anderen scheint viel mit der Stromanstiegsgeschwindigkeit zusammen zu hängen. Elektronische Sicherungen sind einfach nicht immer schnell genug.
Mein Favorit ist eigentlich ein Verpolschutz-Relais am Ausgang, welches erst dann anziehen kann, wenn die Spannung an den Klemmen richtig gepolt ist.
Abfallen muss es, sobald kein Verbraucher mehr dran hängt, sprich kein Strom mehr fliest.
Also zwei Messwege:
Relais NOCH abgefallen: Spannungsmessung -> Entscheidung
Relais angezogen: Strommessung -> Entscheidung
Ralf
» » Nimm für die eine Diode keine 1N4007, sondern was dickeres. Das
» » Schmelzintegral üblicher 800mA Sicherungen ist zu groß für eine 1N4007.
» Danke. Sonst hätte ich eine P600 reingebaut
» Ich habe jetzt jedoch statt der Sicherung eine Diode drin, damit entfällt
» die linke Diode gegen Masse. Und meine Schaltung ist ausreichend geschützt
» bei Verpolung. Leuchtdioden zeigen den normalen und den fehlerhaften
» Anschluß der Batterie an.
» Wie war das mit dem 555er gemeint? Was soll letztendlich eine immer wieder
» neu beginnende Ladung für den Akku bringen (im Minutentakt)? Ich habe jetzt
» ja erst Konstantstrom, dann Konstantspannung zum Laden. Die Dauer muß ich
» selbst bestimmen, da brauche ich keine End-Abschalt-Automatik.
» LG Sel
