Line in Lautsprecher Stummschalten bei Kopfhörer benutzung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe eine Verständnisfrage bzgl. der Line in Funktion von Lautsprechern oder auch Handys wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird.
Sobald ich in meinen PC Lautsprecher die Line in Buchse mit einen Kopfhörer bestücke, werden die Lautsprecher abgeschaltet und nur noch die Kopfhörer mit Ton versorgt. Das ist soweit ja normal. Wie funktioniert das?
Ich habe das Problem, das ich diese Line in Buchse verlängern möchte, aber wenn ich nur mein Verlängerungskabel einstecke welches auch nur eine Buchse am Ende hat, hört der Ton bei den Lautsprechern auf. Ich wollte die Buchse aber nur verlängern und dachte, das ein Endgerät eingesteckt werden muss, damit die Boxen abschalten, aber lediglich das einstecken eines Steckers, führt dazu das die Lautsprecher abschalten.
Ist das eine Mechanik die dort etwas überbrückt oder ist es was elektronisches?
Für Erläuterungen wäre ich sehr dankbar.
