manchmal gehts, manchmal nicht :-( (555er) (Elektronik)
» » » Hier gibt es auch so eine Schaltung, die etwas anders aussieht
» » » http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» » Die wurde schon vorgestern erwähnt.
» Eigentlich wurscht. Die beiden Kondensatoren die ich eingebaut habe, sind
» einfach zu groß. Beim Anschalten zwingen die durch die Aufladung den IC in
» die Knie und der verweigert dann die Funktion. Dasselbe passiert, wenn die
» großen Kondensatoren infolge Last nachgeladen werden müssen. Ich habe jetzt
» auf 47µF Low-ESR gewechselt und für die Dioden andere 1N4148 eingesetzt
» (original Diotec). Jetzt passt es. Und nicht jeder 555er geht. Verwende
» jetzt einen von TI, klappt nun.
» Danke!
» LG Sel
in der obigen Schaltung sind 10µ drin und die sollen auch für 80mA reichen bei 22kHz Arbeitsfrequenz
