Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) (Elektronik)
verfasst von MasterofChaos, 30.09.2018, 11:24 Uhr
» » Hierdurch arbeiten die nachfolgenen Komponenten nicht
» » einwandfrei.
» war das schon immer so
» oder
» Alterserscheinung
» oder
» seit vll. die Last erhöht wurde?
» » Wäre es möglich diese Komponente zwischen Netzteilausgang (48V) und dem
» » Verbraucher zu installien?
» https://eckstein-shop.de/DC-DC-10V-60V-to-13V-97V-1500W-30A-Step-Up-Voltage-Regulator-Power-Modul
» möglich schon, aber wohl nicht zielführend
Also es ist definitiv so, dass bei Spannungsänderung von den 230V die nachfolgenden komponenten nicht die geforderte 48V konstantspannung abbekommen. Hierdruch verändert sich ihr verhalzen (Spulen werden schwächer oder stärker). Meine Idee war es mit diesem Regulator die Spannung auf konstant 47V oder48V zu halten und entsprechende Einstellungen der Spulen über die Software auszugleichen.
Oder sollte man gleich einfach das Netzteil tauschen?
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) - WizardofChaos, 30.09.2018, 09:02
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) - Strippenzieher(R), 30.09.2018, 09:26
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) - MasterofChaos, 30.09.2018, 09:49
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) - Master of chaos, 30.09.2018, 09:52
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) - Strippenzieher(R), 30.09.2018, 10:52
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) - MasterofChaos, 30.09.2018, 11:24
Spannung stabilisieren (~40-50V DC zu 48V DC) - WizardofChaos, 30.09.2018, 11:41
