manchmal gehts, manchmal nicht :-( (555er) (Elektronik)
wieder mal was zum nerven von mir.
Habe mir diese Schaltung aufgebaut, um aus 12 Volt eine negative Spannung (auf Masse bezogen) von mind. 6 Volt zu erzeugen:
Ging prächtig mit -9,2 Volt am Ausgang. Ja ging...
Plötzlich eben nicht mehr. Habe gar nichts verändert. Belaste ich den Ausgang mit 10mA, dann messe ich nur +0,3V am Ausgang. Ohne Last meine -9V. Starte ich die Schaltung unter Last (besagte 10mA), so sinds die 0,3V. Nehme ich die Last weg, bleibts dabei. Der 555er hört also auf mit schwingen.
Nun tauschte ich den IC, aber das Ergebnis blieb gleich. Vor 2 Tagen konnte ich 50mA dranschalten, die Spannung am Ausgang war dann immerhin noch -7,8 Volt (ich benötige um die 15mA).
Habe die Elkos gegen Low-ESR-Typen getauscht, die Dioden getauscht... Nö, die Schaltung kann mich nicht leiden.
Habt ihr eine Idee? Oder bin ich wieder mal zu blöd (wie immer
)? Aber ich gewöhne mich langsam dran...
LG Sel
