Staplerbatterie laden (Elektronik)
verfasst von gast, 28.09.2018, 06:33 Uhr
» » » Mit dem Ladestrom von anfänglich 80 Ampere ist die Batterie angeblich
» » nach
» » » 12 Stunden geladen. ……….
» » Ladestrom nicht ändern
» » schau mal in die 50272 - du erbst da auch gleich den
» » Explosionsschutz !!!
» Ein Stapler ist keine ortsfeste Batterieanlage.
Das ist richtig.
Die dahinter liegenden Berechnungen sind gleich. Kommt es durch ein geändertes Ladeverhalten
zu einer (irrtümlichen) Starkladung entsteht im Flurförderfahrzeug eine Gasmenge die ein Problem sein könnte.
Bei einer 12V KFZ Batterie wird die unbedenkliche Raumgröße immer gegeben sein.
Bei der beschriebene Anlage sieht das aber gleich mal anders aus.
Die Gasungsraten die in der 50272 angegeben sind können natürlich auch gleich für die Anlage
im Flurförderfahrzeug verwendet werden. Wahrscheinlich sogar müssen, weil von dem beschriebene Fahrzeug
keine Handbücher verfügbar sein werden.
Der Schutzbereich über den Akkus lässt sich mit der 50272 auch gut berechnen, egal ob nun feststehend
oder im Flurförderfahrzeug.
Wer an einem Ladegerät in dieser Leistungsklasse arbeitet muss sich bewusst sein da geht es nicht nur mehr
um Elektrotechnik.
Staplerbatterie laden - Sel(R), 27.09.2018, 19:01
Staplerbatterie laden - xy(R), 27.09.2018, 19:12
Staplerbatterie laden - Sel(R), 27.09.2018, 20:01
Staplerbatterie laden - xy(R), 27.09.2018, 21:09
Staplerbatterie laden - Sel(R), 28.09.2018, 07:56
Staplerbatterie laden - xy(R), 28.09.2018, 09:50
Staplerbatterie laden - cmyk61(R), 27.09.2018, 19:19
Staplerbatterie laden - xy(R), 27.09.2018, 19:33
Staplerbatterie laden - Altgeselle(R), 27.09.2018, 19:37
Staplerbatterie laden - JBE, 27.09.2018, 19:43
Staplerbatterie laden - Sel(R), 27.09.2018, 19:54
Staplerbatterie laden - gast, 27.09.2018, 19:52
Staplerbatterie laden - xy(R), 27.09.2018, 19:59
Staplerbatterie laden - gast, 28.09.2018, 06:33
Staplerbatterie laden - xy(R), 28.09.2018, 10:18
Staplerbatterie laden - bigdie(R), 01.10.2018, 15:42
Staplerbatterie laden - xy(R), 01.10.2018, 16:42
Staplerbatterie laden - Sel(R), 01.10.2018, 18:26
Staplerbatterie laden - xy(R), 01.10.2018, 18:33
Staplerbatterie laden - Sel(R), 01.10.2018, 19:21
