Staplerbatterie laden (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 27.09.2018, 20:01 Uhr
(editiert von Sel am 27.09.2018 um 20:10)
» Wenn der Trafo genug Streufeld hat, dann reicht das. Wenn der schlechte
» Wirkungsgrad des Seleniden mit einkalkuliert war, dann muss noch Widerstand
» ergriffen werden.
Tja, DAS ist ein Buch mit sieben Siegeln. Also hat es Sinn sich Gedanken über einen Begrenzungswiderstand zu machen. Also mal testen wie der Ladestrom sich nach dem Umbau verhält. Ansonsten wirds ne Rolle dicken Widerstandsdraht kosten, daraus den Widerstand bauen. Draht: https://www.reichelt.de/90g-widerstandsdraht-4-00mm-rd-100-4-00-p57221.html?&trstct=pol_9 oder https://www.reichelt.de/100g-widerstandsdraht-3-00mm-rd-100-3-00-p57220.html?&trstct=pol_8 und davon etliche Stücken parallel schalten bis es passt. Also links und rechts Messing"blech" mit mindestens 5mm Stärke, Löcher fürn Draht reinbohren und eben so aufbauen, löten. Natürlich hat auch der Chinese was, aber das dauert und sicher sind die Dinger auch nicht.
LG Sel
Staplerbatterie laden - Sel(R), 27.09.2018, 19:01
Staplerbatterie laden - xy(R), 27.09.2018, 19:12
Staplerbatterie laden - Sel(R), 27.09.2018, 20:01
Staplerbatterie laden - xy(R), 27.09.2018, 21:09
Staplerbatterie laden - Sel(R), 28.09.2018, 07:56
Staplerbatterie laden - xy(R), 28.09.2018, 09:50
Staplerbatterie laden - cmyk61(R), 27.09.2018, 19:19
Staplerbatterie laden - xy(R), 27.09.2018, 19:33
Staplerbatterie laden - Altgeselle(R), 27.09.2018, 19:37
Staplerbatterie laden - JBE, 27.09.2018, 19:43
Staplerbatterie laden - Sel(R), 27.09.2018, 19:54
Staplerbatterie laden - gast, 27.09.2018, 19:52
Staplerbatterie laden - xy(R), 27.09.2018, 19:59
Staplerbatterie laden - gast, 28.09.2018, 06:33
Staplerbatterie laden - xy(R), 28.09.2018, 10:18
Staplerbatterie laden - bigdie(R), 01.10.2018, 15:42
Staplerbatterie laden - xy(R), 01.10.2018, 16:42
Staplerbatterie laden - Sel(R), 01.10.2018, 18:26
Staplerbatterie laden - xy(R), 01.10.2018, 18:33
Staplerbatterie laden - Sel(R), 01.10.2018, 19:21
