Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
Hallo Markus,
nur mal so am Rande: das Schaltbild für eine Sicherung sieht anders aus.
Die Schaltzeichen die Du verwendest sind nicht gerade normgerecht. Mit welchem Programm hast Du denn das alles gezeichnet?
Weiterhin:
wozu sicherst (1,25A) Du die Spule eines Relais ab?
Dafür ist das zweite Relais völlig ungesichert, obwohl es mit der Spule ebenfalls an Zündungsplus hängt.
Und die Diode mit den Fragezeichen verhindert immer noch, dass die rote LED überhaupt leuchtet,.
Was soll denn das wechselseitige Zündungsplus an Dauerplus oder an Masse-Gedöns denn bewirken?
WAS exakt schreibt denn der Hersteller dazu?
So wie Du das gezeichnet hast, liegt am Zündungsplus des Ölers Dauerplus bei ausgeschalteter Maschine und Masse wenn die Zündung an ist.
Sehr seltsames Konstrukt.
Ralf
» » Sonst dein Ursprungsplan mit OK, oder evtl. Relais.
» » Die sind da zwar langsamer, vertragen aber das Bordnetz besser.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» das war ein schlachtentscheidender Hinweis. Bzgl. Optokoppler oder Relais
» war ich unschlüssig.
» Wolfgangs Lösungsvorschlag mit dem Brückengleichrichter muss ich einfach
» mal bauen und messen, damit ich den komplett durchhole.
» Ansonsten steht nachfolgender Plan. Das zweite Relais habe ich geschaltet,
» damit die LED keinen Ruhestrom verbrauchen.
» Der roten LED möchte ich eine Diode NACHSCHALTEN. Sie soll nur leuchten,
» wenn das Zündungsplus auf Masse geschaltet ist.
» Bin mir aber nicht sicher, ob das so aufgeht und was für eine Diode ich da
» benötige.
» Der Anschluß vom Zündungsplus (als Signal) muss entweder ans Zündungsplus
» geschaltet werden oder wenn man diese Funktion lahm legen möchte, dann muss
» es an die Masse geklemmt werden. Aus diesem Grund der 4,7k bzw. den
» Wechsler.
» Viele Grüße an Dich und besten Dank.
» Markus
