Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
Hallo Markus,
Eine LED soll, je nach Typ mit einem Strom von ca 20mA betrieben werden. Maximalwert beträgt oft 50mA, Minimalwert ist für die Berechnung des Vorwiderstands nicht sonderlich wichtig. Lediglich bei der Minimalhelligkeit ist der Minimalstrom relevant.
Du wirst sehen, dass es bei der Berechnung fast egal ist, ob Du von 12V oder 13,6V ausgehst.
Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit einen 680 Ohm Widerstand wählen - Bei der Berechnung auf 20mA komme ich je nach LED auf Werte zwischen 480 und 595 Ohm. Also mit 680 Ohm auf der sicheren Seite. Die LEDs werden somit mit 15 bis ca. 19mA beaufschlagt.
zur roten LED:
die Diode nutzt schonmal nix, weil sie sperrt den Stromfluss durch die rote LED.
Die Sache mit dem Relais ist ziemlich heikel, denn Du weisst ja nicht, welches Potential der Hersteller am EIngang Zündspannung anliegen hat. Im blödesten Fall baust Du einen Kurzschluss und das Relais fackelt ab.
Ich blicke aus deiner Beschreibung nicht wirklich, was das mit dem Zündungsplus und Masse an diesem Eingang auf sich haben soll.
Und solange die Innereien (aka Innenpfusch) nicht bekannt sind, bedeutet das Probleme udn unwägbarkeiten für die Findung einer RICHTIGEN Lösung
Ralf
» Dein Posting hat mir schon sehr weitergeholfen.
» also lasse ich den LP2950 weg und gehe bei der Berechnung des Widerstandes
» von der Durchschnittspannung aus.
» Ich sage mal 13,5V. Das war nur eine Idee um die LED´s zu schützen.
» Die rote LED ist bestimmt fehlerhaft oder uneffizient gelöst. Hast Du da
» einen Vorschlag?
» Morgen früh werde ich wohl die Teile kaufen.
» Ralf, der Hersteller kann die Notlaufeigenschaft einfach aus dem Programm
» nehmen. Ich muß aber wissen was ich will.
» James Watt hat die Dampfmschine auch nicht erfunden sondern auf kluge
» Gedanken aufgebaut. Das Vorhandene möchte ich für MICH funktionstüchtig
» haben.
» Die Sicherheitsschaltung ist doch kein Furnier, eher eine Stütze unter
» einem Balken der eigentlich freitragend sein sollte.
» Viele Grüße
» Markus
