Diode in Leistungstransistoren - Aufbau Stromsenke (Elektronik)
» ELV-Schaltung, irgendwo hatte ich die noch in Erinnerung. Ok, aber habe nun
» mein Teil fast fertig.
» Bei der Schaltung oben ist ja auch ein anderer OPV drin, da mag das
» funktionieren mit einer Betriebsspannung. Und ich Knallkopp rechne mir die
» Schaltung selbst zusammen... Na ja, blöder bin ich dadurch nicht geworden
Ist auch gut so, ich wollte ja mit OPVs was machen.
» Übertemperaturschutz mache ich anders (Thermoschalter, supereinfach). Bei
» 60°C schaltet der Thermoschalter ab, dann ist Ruhe im Karton, fertig.
» Reiner mechanischer Bimetallschalter, passt. Da ich mit der Schaltung nicht
» Batterien testen und pflegen will, fällt die Spannungskontrolle weg. Nur
» eine digitale Stromanzeige kommt noch dran. Weiterhin kommt ein Optokoppler
» rein, damit ich die Impulse auch fernsteuern kann, potentialgetrennt.
» Wie immer habe ich die Lochrasterplatte zu klein ausgelegt, wird ein
» ziemliches Gedränge. Vor allem weil ich dann noch einen Umbau machen mußte
» (notwendige negative Versorgungsspannung zusätzlich). Aber habs
» hinbekommen.
» Wenn ich fertig bin kann ich ja mal ein Posting setzen
» LG Sel
Den Umschalter R/I solltest du mit einbauen. Die Umschaltung Konstantstrom oder Verhalten wie ein Widerstand finde ich nicht übel
