Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
verfasst von konfusius(R), 27.09.2018, 01:08 Uhr
(editiert von konfusius am 27.09.2018 um 01:11)
» Sonst dein Ursprungsplan mit OK, oder evtl. Relais.
» Die sind da zwar langsamer, vertragen aber das Bordnetz besser.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
das war ein schlachtentscheidender Hinweis. Bzgl. Optokoppler oder Relais war ich unschlüssig.
Wolfgangs Lösungsvorschlag mit dem Brückengleichrichter muss ich einfach mal bauen und messen, damit ich den komplett durchhole.
Ansonsten steht nachfolgender Plan. Das zweite Relais habe ich geschaltet, damit die LED keinen Ruhestrom verbrauchen.
Der roten LED möchte ich eine Diode NACHSCHALTEN. Sie soll nur leuchten, wenn das Zündungsplus auf Masse geschaltet ist.
Bin mir aber nicht sicher, ob das so aufgeht und was für eine Diode ich da benötige.
Der Anschluß vom Zündungsplus (als Signal) muss entweder ans Zündungsplus geschaltet werden oder wenn man diese Funktion lahm legen möchte, dann muss es an die Masse geklemmt werden. Aus diesem Grund der 4,7k bzw. den Wechsler.
Viele Grüße an Dich und besten Dank.
Markus
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 17:54
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:05
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:11
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:46
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 18:40
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:56
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:59
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 19:33
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 22:35
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 00:11
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 25.09.2018, 13:26
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:39
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 25.09.2018, 18:32
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:18
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 00:20
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 10:52
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 12:27
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:46
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 20:47
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 26.09.2018, 16:09
Kleine Sicherheitsschaltung - xy(R), 26.09.2018, 16:38
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 26.09.2018, 23:45
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 27.09.2018, 01:08
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 13:21
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:45
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:23
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 25.09.2018, 08:31
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 11:00
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 25.09.2018, 12:48
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:29
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:31
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 12:50
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 13:04
