Daten vom Trafo (Elektronik)
» Sekundär haben solche Trafos zwei getrennte Wicklungen
Woher die Erkenntnis?
, eine zum Laden der
» Batterie, eine zum Hochtransformieren der Spannung beim Betrieb der USV als
» Stromquelle. Gehen mächtig viele Ampere drüber, der Trafo wird entsprechend
» heiß, ist aber für Wicklungstemperaturen bis 180°C ausgelegt (innen, nicht
» außen!). Daher kann so ein Trafo gut 200 Watt und viel mehr vertragen.
Stromquelle die Wärme erzeugt schließe ich da auch aus.
» Der Tip mit dem Bestimmen der Kerngröße und daraus der Leistung geht erst
» mal. Diese errechnete Leistung kann man getrost mal 1,5 nehmen. Wenn du die
» Mittel dazu hast, kannst du den Trafo ans Stromnetz hängen, sekundärseitig
» dicke Verbraucher dran (z.B. Halogenlampen). Dann die Leistung mit immer
» mehr Last ermitteln (anhand der Trafotemperatur). Bitte bei solchen
» Experimenten, neben der Sicherheit, auch an den Brandschutz denken. Die
» Halogenlampen werden extrem heiß, der Trafo unter Umständen auch.
» Gehe bitte nicht von den Drahtstärken aus (Maximalstrom). Diese Trafos
» werden je nach USV auch impulsmäßig belastet, Dauerstrom ist anders!
» LG Sel
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=199955&page=0&category=all&order=time
