durchgebrannter Logik IC (Elektronik)
» » » » Ich habe mal eine nagelneue 9V Batterie 6LR61 aus der Verpackung
» » » genommen
» » » » und gedankenlos in das Schubfach meines Schreibtischs geworfen. In
» » » diesem
» » » » Fach befanden sich außerdem abisolierte Drähte und so'n Zeug. Nach
» ein
» » » paar
» » » » Tagen fand ich den verschrumpelten Block, 'hätte nie gedacht, dass
» das
» » » Ding
» » » » bei (offensichtlich) Kurzschluss so verschrumpeln kann. Es muss
» » ziemlich
» » » » warm geworden sein.
» » » » Soviel zum 9V-Block.
» » » Eine gute Alkali 9V kann ca. 3A Kurzschlussstrom bringen. 3A*9,5V sind
» » » 28,5W. Bei einer Zink-Kohle-Batterie ist der max. Strom viel kleiner,
» » » vielleicht 0,5A (geschätzt).
» » Wie definierst du den Kurzschlussstrom?
» » Angenommen der "Kurzschluss" liegt bei 1 mOhm, macht bei 9,5V doch nur
» » 9,5kA.
» Der Innenwiderstand der neuen 9V-Alkali-Batterie liegt bei 3,2 Ohm. Da
» kannst du deine 0,001 Ohm dazu addieren, dann kommst du auf einen gesamten
» Widerstand von 3,201 Ohm. Das ergibt dann den Kurzschlussstrom von etwa 3A.
Schon klar, aber nicht bei 9,5V....
Gruß Steffen
