durchgebrannter Logik IC (Elektronik)
» » » Ich habe mal eine nagelneue 9V Batterie 6LR61 aus der Verpackung
» » genommen
» » » und gedankenlos in das Schubfach meines Schreibtischs geworfen. In
» » diesem
» » » Fach befanden sich außerdem abisolierte Drähte und so'n Zeug. Nach ein
» » paar
» » » Tagen fand ich den verschrumpelten Block, 'hätte nie gedacht, dass das
» » Ding
» » » bei (offensichtlich) Kurzschluss so verschrumpeln kann. Es muss
» ziemlich
» » » warm geworden sein.
» » » Soviel zum 9V-Block.
» » Eine gute Alkali 9V kann ca. 3A Kurzschlussstrom bringen. 3A*9,5V sind
» » 28,5W. Bei einer Zink-Kohle-Batterie ist der max. Strom viel kleiner,
» » vielleicht 0,5A (geschätzt).
» Wie definierst du den Kurzschlussstrom?
» Angenommen der "Kurzschluss" liegt bei 1 mOhm, macht bei 9,5V doch nur
» 9,5kA.
Der Innenwiderstand der neuen 9V-Alkali-Batterie liegt bei 3,2 Ohm. Da kannst du deine 0,001 Ohm dazu addieren, dann kommst du auf einen gesamten Widerstand von 3,201 Ohm. Das ergibt dann den Kurzschlussstrom von etwa 3A.
