Daten vom Trafo (Elektronik)
» Auf der Suche nach der Nr. 430-7103.3 bin ich auch eine Seite gestoßen, wo
» der Trafo mit 12,5V und 80A angegeben ist. leider kein Bild dabei.
» Er wiegt auch gut 4 Kg, Abmessungen kann ich momentan leider nicht sagen,
» habe ihn nicht hier.
80V 12.5A macht 1000VA. Um diese Leistung zu übertragen braucht es einen entsprechenden Eisenquerschnitt und Kupferquerschnitt. Schaut man mal bei den einschlägigen Trafoherstellern auf die Webseiten, dann wiegen 1kVA-Trafos alle so zwischen 13kg und 15kg. Mit kleinerer Kerngröße sinkt der Wirkungsgrad.
Jetzt kommt es natürlich auch auf die Art der Belastung an - Dauerbelastung oder kurzzeitige Belastung - und Betriebsbedingungen wie Temperatur (Dein Trafo kann bis zu 180°C warm werden). Trotzdem würde ich Deinem Trafo die 80 A keinesfalls zutrauen, dafür scheinen mir auch die Anschlußdrähte nicht dimensioniert zu sein.
Zum Punktschweißen von Batteriekontakten werden kurzzeitig sehr hohe Ströme benötigt. Solche Geräte werden z.B. mit Kondensatorbänken aufgebaut, d. h. die Kondensatoren werden auf eine bestimmte Spannung aufgeladen und dann durch den Schweißimpuls gesteuert entladen. Mit Kondensatoren erreicht man deutlich geringere Innenwiderstände als mit einem Trafo. Der Trafo würde dann nur die Kondensatoren nachladen, dazu reicht ein Bruchteil des Schweißstromes.
