Ende gut - alles gut :-) (Elektronik)
Also vielen Dank für eure Hilfe!
Die Stromsenke läuft perfekt. Habe seit einer vollen Stunde 5 Ampere bei 20 Volt zum Verheizen eingestellt.
Der Transistor quält sich bei ca. 60°C Gehäusetemperatur mit der fetten Leistung ab. Der Kühlkörper wird nicht mal handwarm. Und dabei habe ich den Lüfter auf geringe Leistung eingestellt (12V-Lüfter, läuft aktuell mit 9 Volt). Der Stromshunt (am großen schwarzen Rippenkühler) dümpelt mit 40°C vor sich hin. Also alles im grünen Bereich!
Dauertest geht weiter. Jedenfalls werden meine gewünschten Werte erreicht. Also Einstellung zwischen 0,05 und 5 Ampere. Mit dem 10-Gang-Poti geht das einwandfrei. Im Impulsbetrieb macht mein Trafo ganz schön Lärm, der ist das noch nicht gewöhnt
LG Sel
