Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 25.09.2018, 18:32 Uhr
» » » » Kleiner mag gehen, aber warum? Bei Reichelt habe ich 35A
» Gleichrichter
» » » für
» » » » 1,30 EUR gefunden.
» » » Hallo Wolfgang,
» » » ok, den nehme ich doch gern, zumal es den auch zum Löten gibt und das
» » passt
» » » gut in mein Konzept.
» » » Kannst Du dir nochmal meine nachfolgende Frage ansehen? Ich habe den
» » » Brückengleichrichter mit seinen vier Dioden aufgezeichnet gesehen und
» » daher
» » » resultiert die Frage.
» » Zum löten geht auch: MBR 2545CT. Gibt es bei Reichelt für 0,6 EUR.
» » » » » PS: Ich versuche gerade nachzuvollziehen welchen Weg der Strom
» » nimmt,
» » » » wenn
» » » » » beide Pluspole funktionieren.
» » Die Diode leitet, wenn die Anode positiver ist, als die Kathode. Das ist
» » dann nicht der Fall, die Diode leitet nicht.
» » » » » Ich denke, dann bekommt Dauerplus einmal Dauerplus UND
» Zündungsplus,
» » » » oder
» » » » » sehe ich das falsch?
» » Fast richtig. Die Diode tritt nur dann in Kraft, wenn die Spannung an
» » Dauerplus geringer ist, als an Zündung. Dieser Zustand tritt
» normalerweise
» » nie auf.
» Und wenn, dann wäre das nur für einen kurzen Moment und im Grunde ist das
» auch egal.
» Wolfgang, Du bist ein Fuchs (Respekt) und ich werde die Lösung auf jeden
» Fall nachbauen und mich dann für eine von beiden zu entscheiden.
» Aber sag mal, eine LED, die mir die Funktionalität (oder Defekt) anzeigt
» lässt sich da nicht zufügen-oder?
» Viele Grüße
» Markus
» PS: Ich habe gerade gesehen, dass das Bauteil nur drei Lötfähnchen hat.
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/163702-da-01-en-MBR_2545_CT.pdf
» Kontakt 1:
» Kontakt 2:
» Kontakt 3:
» Wie muß ich ihn anschließen bzw. wie wird er mit Dauerplus, Masse und
» Zündungsplus verbunden?
Mitte an Dauerplus, Rest an Zündung. Vorsicht, das Gehäuse ist mit dem mittleren Pin intern verbunden, also nicht am Rahmen festschrauben.
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 17:54
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:05
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:11
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:46
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 18:40
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:56
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:59
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 19:33
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 22:35
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 00:11
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 25.09.2018, 13:26
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:39
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 25.09.2018, 18:32
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:18
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 00:20
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 10:52
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 12:27
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:46
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 20:47
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 26.09.2018, 16:09
Kleine Sicherheitsschaltung - xy(R), 26.09.2018, 16:38
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 26.09.2018, 23:45
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 27.09.2018, 01:08
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 13:21
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:45
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:23
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 25.09.2018, 08:31
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 11:00
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 25.09.2018, 12:48
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:29
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:31
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 12:50
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 13:04
