Daten vom Trafo (Elektronik)
» weiß jemand was das für ein Trafo ist? Habe nur ähnliche (300W-800W)
» gefunden, aber keinen mit dieser Bezeichnung. Er ist glaube aus einer USV
» von APC, mit 24V Bleiakku. Vielleicht gibt es ja ein Datenblatt dazu.
» Vielen Dank und viele Grüße
Obs stimmt?
Ein googletreffer: "430-7103.3"
allegro.pl/transformator-na-prostownik-12-5v-80a-gw-fv-i5752733421.html
6 Sie 2015 ... Witam. Przedmiotem licytacji jest TRANSFORMATOR NA PROSTOWNIK 430-
7103.3 12,5V / 80A. Transformator 100% sprawny używany
430-7103.3
12,5V / 80A
sprawdzony.
Idealny do budowy prostowników
Wymiary rdzenia: 115x62x95 mm
Napięcie uzwojenia pierwotnego:
230V (czarny biały wtyczka)
Napięcie uzwojenia wtórnego:
14,2V (Gruby biały-czarny z końcówkami oczkowymi)
Deutsch war grad alle ![]()
By the object of auction is A TRANSFORMER ON THE EXTENSOR
430-7103.3
12,5V/80A
Transformer 100% is proficient used
proven.
Ideal to construction of the extensors
The dimensions of core: 115x62x95 the mm
Tension of primary winding:
230V (black white plug)
Tension of secondary winding:
14,2V (thick white-black with ocellate endings)
