Diode in Leistungstransistoren - Aufbau Stromsenke (Elektronik)
» » » Ist da "Reverse Bias Safe Operating Area" gemeint?
» » Nein.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/SOAR-Diagramm
» Ok, begriffen. Also stehts im Datenblatt nicht drin. Schade.
» Ich baue grade eine Stromsenke bis 100 Watt, falls mein Kühlkörper das
» schafft. Funzt schon, aber eben noch nicht fertig gebaut.
» Dauerbelastungstest steht noch aus.
» Nun kanns ja passieren, das ich Blödmann das Teil verpolt anklemme, was
» dramatisch enden würde. Die Diode im Transistor sollte aber erst mal
» schützen in Verbindung mit einer sehr flinken Sicherung. Und daher wollte
» ich die Leistungsdaten der internen Diode wissen. Eine Alternative wäre
» eine Diode in Reihe zum Transistor, jedoch muß ich die sicher bei 5 Ampere
» kühlen, das passt nicht. Die Stromsenke ist für 0,05...5 Ampere gedacht,
» max. Spannung 60 Volt. Aber unter Beachtung der Leistung, bei höherer
» Spannung darf dann nicht so viel Strom zum Verheizen eingestellt werden.
» Muß ich halt aufpassen, sonst leuchtet der Transistor. Wie ich das
» automatisch erledigen kann entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen.
» Sollte ich wirklich mal enorm Leistung verbraten müssen, so kann ich meinen
» QM300HA-2H anschließen, habe die Schaltung dafür vorgesehen. An diesem
» Hammertransistor habe ich einen Riesenkühler, dann sind 500 bis 700 Watt
» kein Problem mehr.
» In dem Zusammenhang, wo bekomme ich ein negativ logarithmisches Poti mit
» 470kOhm und 6mm-Achse her? Die Stromsenke kann auch auf pulsenden Betrieb
» gestellt werden (10 bis 1000Hz). Ein solches Poti würde die Einstellung der
» Frequenz erheblich vereinfachen.
» LG Sel
» Edit:
» Mal grob der Schaltplan, habe noch kleine Änderungen beim Aufbau gemacht:
