Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
» » » Kleiner mag gehen, aber warum? Bei Reichelt habe ich 35A Gleichrichter
» » für
» » » 1,30 EUR gefunden.
» » Hallo Wolfgang,
» » ok, den nehme ich doch gern, zumal es den auch zum Löten gibt und das
» passt
» » gut in mein Konzept.
» » Kannst Du dir nochmal meine nachfolgende Frage ansehen? Ich habe den
» » Brückengleichrichter mit seinen vier Dioden aufgezeichnet gesehen und
» daher
» » resultiert die Frage.
» Zum löten geht auch: MBR 2545CT. Gibt es bei Reichelt für 0,6 EUR.
» » » » PS: Ich versuche gerade nachzuvollziehen welchen Weg der Strom
» nimmt,
» » » wenn
» » » » beide Pluspole funktionieren.
» Die Diode leitet, wenn die Anode positiver ist, als die Kathode. Das ist
» dann nicht der Fall, die Diode leitet nicht.
» » » » Ich denke, dann bekommt Dauerplus einmal Dauerplus UND Zündungsplus,
» » » oder
» » » » sehe ich das falsch?
» Fast richtig. Die Diode tritt nur dann in Kraft, wenn die Spannung an
» Dauerplus geringer ist, als an Zündung. Dieser Zustand tritt normalerweise
» nie auf.
Und wenn, dann wäre das nur für einen kurzen Moment und im Grunde ist das auch egal.
Wolfgang, Du bist ein Fuchs (Respekt) und ich werde die Lösung auf jeden Fall nachbauen und mich dann für eine von beiden zu entscheiden.
Aber sag mal, eine LED, die mir die Funktionalität (oder Defekt) anzeigt lässt sich da nicht zufügen-oder?
Viele Grüße
Markus
PS: Ich habe gerade gesehen, dass das Bauteil nur drei Lötfähnchen hat.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/163702-da-01-en-MBR_2545_CT.pdf
Kontakt 1:
Kontakt 2:
Kontakt 3:
Wie muß ich ihn anschließen bzw. wie wird er mit Dauerplus, Masse und Zündungsplus verbunden?
