Daten vom Trafo (Elektronik)
» » » Mal angenommen die Werte würden stimmen, könnte man den Trafo fürs
» » » Punktschweißen von 18650er Zellen nehmen (die Ni-Verbinder)? Habe
» » » hinsichtlich der Dimensionierung mit Trafos leider noch keine
» » Erfahrungen.
» » » Währe ja auch eine pulsartige Belastung. Vlt. über Fußtaster mit
» MOSFET
» » » gesteuert?
» » Du willst mit Kanonen auf Spatzen schießen? Ich hoffe du weißt was 80
» » Ampere anrichten können (sollte der Trafo das wirklich können)?
» » Wenn du solch kleine Sachen schweißen willst dann müssen Stromstärke,
» » Impulsdauer und Anpressdruck der Elektrode ziemlich genau stimmen. Ist
» nur
» » ein Parameter falsch, so hält entweder Anschlußlasche nicht oder du
» fügst
» » dir oder der Batterie irreparablen Schaden zu. Also laß diese Idee als
» » Anwendung für den Trafo schnell wieder fallen.
Wenn man sich Videos zum Punktschweissen von Akkupacks anschaut, bekommt man den Eindruck, hier werden etwa 1000A gebraucht. Ich schätze, mit 1V, 1000A und 0,25s könnte man anfangen zu probieren und später die Werte noch optimieren.
