NimH Akkus an Solarzelle laden... (Elektronik)
» » Wenns ein Schaltregler war...
» Laut Beschreibung sollte das ding auch als Lade"dingsbumbs" geeignet sein.
» Können wir zurück zum Thema?
» Wieviel Volt pro Zelle? Höher als die Nennspannung der Zelle?
» Grüße
» Rudi
Hi Rudi - das ist alles beim Thema!
1. Wenn du einen linear-Regler von 18V-leerlaufspannung runter nimmst, dann verbrätst du zuviel Leistung im Regler - darum können die 50mA zustande kommen.
2. ein Schaltregler ist wie ein Trafo für Gleichstrom - hier sind wesentlich weniger Verluste zu erwarten (ca. 5% bei guten - und dazu noch die wechselnde Leistungsanpassung)
3. ein Laderegler pumpt Strom in die Akkus und passt sich dabei der steigenden Spannung bis zur Ladeschlußspannung des Akkus an. 2x NimHy-Akku hat ca. 2,6V als maximale Spannung - also 1,3V pro Zelle.
4. Eine Solarzelle (oder besser Modul) arbeitet im Idealfall am Leistungs-Punkt - das bedeutet, dass die hälfte der Leistung im Modul verbraten wird und die andere Hälfte für die Ladung (zum transformieren) bereitsteht.
5. Das Solarmodul in Verbindung mit einem Akku braucht eine in Flußrichtung geschaltene Diode entsprechender Stromstärke, um das Modul gegen Rückfluß aus dem Akku bei Dunkelheit oder Abschattung zu schützen.
cu
st
