Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
» » Kleiner mag gehen, aber warum? Bei Reichelt habe ich 35A Gleichrichter
» für
» » 1,30 EUR gefunden.
» Hallo Wolfgang,
» ok, den nehme ich doch gern, zumal es den auch zum Löten gibt und das passt
» gut in mein Konzept.
» Kannst Du dir nochmal meine nachfolgende Frage ansehen? Ich habe den
» Brückengleichrichter mit seinen vier Dioden aufgezeichnet gesehen und daher
» resultiert die Frage.
Zum löten geht auch: MBR 2545CT. Gibt es bei Reichelt für 0,6 EUR.
» » » PS: Ich versuche gerade nachzuvollziehen welchen Weg der Strom nimmt,
» » wenn
» » » beide Pluspole funktionieren.
Die Diode leitet, wenn die Anode positiver ist, als die Kathode. Das ist dann nicht der Fall, die Diode leitet nicht.
» » » Ich denke, dann bekommt Dauerplus einmal Dauerplus UND Zündungsplus,
» » oder
» » » sehe ich das falsch?
Fast richtig. Die Diode tritt nur dann in Kraft, wenn die Spannung an Dauerplus geringer ist, als an Zündung. Dieser Zustand tritt normalerweise nie auf.
