Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
Hallo Markus,
ich sehe das nicht als übermäßigen Aufwand sondern als Verbesserung in die richtige Richtung.
Da Du Zimmermann bist, vielleicht ein Beispiel aus Deinem Fach bei dem Dir möglicherweise klar wird, worauf es rausläuft:
Wenn ein tragender Balken gerissen ist, an einer Holzverbindung plötzlich übermäßig Spiel auftritt, so kann man natürlich einfach einen Streifen Funier drüber leimen, so dass das Ganze so aussieht als wäre alles in Ordnung (außen hui, innen pfui). Damit ist die Stelle zwar optisch in Ordnung, aber den eigentlichen Fehler hast Du damit keinesfalls beseitigt, geschweige denn den Grund herausgefunden, warum der Schaden überhaupt entstanden ist. SOllte nun etwas passieren, wir ein Sachverständiger sehr schnell feststellen, dass da gepfuscht wurde. EIn Staatsanwalt wird sich mit Genuss auf den Ausführenden stürzen. Denn DAS war dann keinesfalls "anerkannte Technik".
Dass der Hersteller künftig ein verbessertes Design auf den Markt bringen will ist zwar ganz nett, aber in Deinem Fall keinesfalls verbraucherfreundlich. Je nach Situation würde ich sogar behaupten, dass der Hersteller in der Pflicht ist und "nachbessern" muss. Je nachdem, wie lange der Kauf zurück liegt.
Ich wäre in solch einem Fall ziemlich penetrant, weil daß das Bike abfackeln könnte, ist ein absolutes noGo.
Da gibt es Begriffe wie Konformitätserklärung, CE-Kennzeichen, Produkthaftungsgesetz die ganz klar aussagen, dass ein Produkt eben sicher sein muss - auch solche, die vom Käufer selbst montiert werden.
Zu Deiner anderen Frage: dauert nen Moment bis ich da was zu sagen kann. Ein paar Sekündchen Geduld ![]()
» Kannst Du was zu dieser Schaltung sagen, könntest Du mir sagen, wie sich
» der 680 Ohm Widerstand auf das Zündungsplus auswirkt?
» Wieviel Volt bleiben mir da bei 12,8 Volt, wieviel Volt bleiben mir da bei
» 13,8Volt Eingangsspannung?
EDIT: so, auf welche Schaltung beziehst Du Dich? Die mit dem Optokoppler?
Ich verstehe gerade Deine Fragestellung nicht. Was hat der 680 Ohm Widerstand mit der Zündungsspannung zu tun?
Wozu dienen die LP2950? Ziemlich unübersichtlicher Plan.
Uff - LP2950 - 100mA Spannugnsregler. Die sind völlig überflüssig. LEDs sind so robust, dass ein Vorwiderstand vollauf genügt.
Ahhhso - hab Deinen ersten Beitrag nochmal gelesen.
Der Vorwiderstand mit 680Ohm BEGRENZT den Strom, der durch die LED des Optokopplers fliest.
Das ist für Anfänger ein wenig kniffelig, weil die meist nicht verstehen, warum man den Strom begrenzt und reden immer von der Spannung die man vernichtet.
Fakt ist: man macht mit dem Vorwiderstand aus der niederohmigen Spannungsquelle eine (schlechte aber funktionierende) Stromquelle.
Im Grunde ist der Widerstandswert nicht kritisch. Man sollte trotzdem anhand der Daten des Optokopplers nachrechnen ob im worst Case der Optokoppler tatsächlich voll durchschaltet und dass seine Grenzwerte nicht überschritten werden.
Ralf
» » ich denke, ehe man sich über IRGENDWELCHE Lösungen Gedanken macht, würde
» es
» » Sinn machen, zu ergründen, WESHALB es überhaupt zu Problemen bei
» fehlendem
» » Dauerplus kommt.
» » Erst dann wird ein Schuh draus.
» » Um welches Gerät handelt es sich eigentlich genau? Hersteller,
» » Typenbezeichung?
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo Ralf,
» man das durchaus so angehen wie Du das gedenkst, würde aber für mich einen
» unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten. Ich will das Ding in Kürze
» einbauen.
» Den Namen möchte ich deshalb nicht nennen, weil dann sehr schnell ein Name
» zerrissen werden kann. Nicht von Dir, aber Du kennst das Netz selbst sehr
» gut.
» Die kleine Suicherheitsschaltung löst das Problem erstmal recht gut wenn
» wir sie funktional hin bekommen.
» Der Hersteller kennt das Problem und will selbst für die Zukunft das Design
» ändern. Habe ich aber nichts von ![]()
» Viele Grüße
» Markus
