Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
» ich denke, ehe man sich über IRGENDWELCHE Lösungen Gedanken macht, würde es
» Sinn machen, zu ergründen, WESHALB es überhaupt zu Problemen bei fehlendem
» Dauerplus kommt.
» Erst dann wird ein Schuh draus.
» Um welches Gerät handelt es sich eigentlich genau? Hersteller,
» Typenbezeichung?
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
man das durchaus so angehen wie Du das gedenkst, würde aber für mich einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten. Ich will das Ding in Kürze einbauen.
Den Namen möchte ich deshalb nicht nennen, weil dann sehr schnell ein Name zerrissen werden kann. Nicht von Dir, aber Du kennst das Netz selbst sehr gut.
Die kleine Suicherheitsschaltung löst das Problem erstmal recht gut wenn wir sie funktional hin bekommen.
Der Hersteller kennt das Problem und will selbst für die Zukunft das Design ändern. Habe ich aber nichts von ![]()
Kannst Du was zu dieser Schaltung sagen, könntest Du mir sagen, wie sich der 680 Ohm Widerstand auf das Zündungsplus auswirkt?
Wieviel Volt bleiben mir da bei 12,8 Volt, wieviel Volt bleiben mir da bei 13,8Volt Eingangsspannung?
Viele Grüße
Markus
