Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
ich denke, ehe man sich über IRGENDWELCHE Lösungen Gedanken macht, würde es Sinn machen, zu ergründen, WESHALB es überhaupt zu Problemen bei fehlendem Dauerplus kommt.
Erst dann wird ein Schuh draus.
Um welches Gerät handelt es sich eigentlich genau? Hersteller, Typenbezeichung?
Ralf
» ich muß vorab gestehen, dass ich zwar techn. begabt bin, aber überhaupt
» kein Elektroniker.
» Es geht um ein technisches Zubehörteil für ein Motorrad, was zwar klasse,
» aber nicht ganz durchdacht ist.
» Dieses Teil möchte ich gefahrlos nutzen und die Fehler ausmerzen. Dafür
» bedarf es lediglich einer kleinen Sicherheitsschaltung.
» Kurz zur Info.
» Es handelt sich um ein Steuergerät, welches mit Dauerplus und Masse
» betrieben werden muß. Es muß an Dauerplus betrieben werden, weil das Gerät
» sonst die zurückgelegten Wegstrecken vergisst und immer wieder bei 0
» beginnt.
» Zudem besitzt es eine Notlauffunktion die dann zum Einsatz kommt, wenn das
» Steuergerät keinen Tachoimpuls bekommt. Damit das Steuergerät weiß, dass
» das Motorrad in Betrieb ist, wird das Zündungsplus als STEUERSIGNAL
» geschaltet.
» Das ist alles kein Hit und funktioniert wunderbar. Das Problem ist aber,
» wenn die Sicherung von der Zuleitung (Dauerplus) defekt geht.
» Dann geht vdie Spannung vom Zündungsplus innerhalb des Gerätes ungewollte
» Wege und es beginnt zu bruzzeln. Mein erster Gedanke war, ganz simpel ein
» Relais zu schalten, was das Zündungsplus abschaltet wenn der Dauerstrom
» ausfällt. Aber das verbraucht im Ruhemodus einfach zu viel Strom. Die
» Wegfahrsperre, Alarmanlage etc. brauchen ja auch Ruhestrom und wenn das
» Bike ein vier Wochen steht, soll es auch noch anspringen.
» Die Lösung ist für mich ein elektronisches Relais oder ein IC oder oder...
» Jemand erwähnte auch einen Mosfet aber damit kann ich leider nichts
» anfangen. Da stehe ich wie ein Ochse vorm Scheunentor.
» Dann bekam ich eine Skizze mit einem Optokoppler, die ich recht interessant
» finde. Der Vorwiderstand von 680Ohm irritiert mich. Wieviel kommt vom
» Zündungsplus dann wirklich an? Wenn sich dieser Widerstand NICHT auf das
» Zündunsplus am Gerät auswirkt, wäre das schon klasse.
» Ich habe die Skizze hier mal beigefügt.
» Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
» Vielen Dank
» Markus
