Daten vom Trafo (Elektronik)
» Danke für eure Mühen!
» Auf der Suche nach der Nr. 430-7103.3 bin ich auch eine Seite gestoßen, wo
» der Trafo mit 12,5V und 80A angegeben ist. leider kein Bild dabei.
» Er wiegt auch gut 4 Kg, Abmessungen kann ich momentan leider nicht sagen,
» habe ihn nicht hier.
» Mal angenommen die Werte würden stimmen, könnte man den Trafo fürs
» Punktschweißen von 18650er Zellen nehmen (die Ni-Verbinder)? Habe
» hinsichtlich der Dimensionierung mit Trafos leider noch keine Erfahrungen.
» Währe ja auch eine pulsartige Belastung. Vlt. über Fußtaster mit MOSFET
» gesteuert?
» Noch der Link zur seite:
» https://archiwum.allegro.pl/oferta/transformator-na-prostownik-12-5v-80a-gw-fv-i5569884409.html
» Leider nicht in meiner Sprache.
Polnisch nützt hier auch nix.
Du willst mit Kanonen auf Spatzen schießen? Ich hoffe du weißt was 80 Ampere anrichten können (sollte der Trafo das wirklich können)?
Wenn du solch kleine Sachen schweißen willst dann müssen Stromstärke, Impulsdauer und Anpressdruck der Elektrode ziemlich genau stimmen. Ist nur ein Parameter falsch, so hält entweder Anschlußlasche nicht oder du fügst dir oder der Batterie irreparablen Schaden zu. Also laß diese Idee als Anwendung für den Trafo schnell wieder fallen.
LG Sel
» VG
