Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 22:35 Uhr
» Hallo Wolfgang,
» meinst Du so einen Brückengleichrichter?
» https://www.conrad.de/de/diotec-b40c3700a-brueckengleichrichter-sil-4-80-v-37-a-einphasig-501883.html
» OK. Minus an Masse, Plus an Dauerplus und
» die beiden Wechselastromanschlüsse an Zündungsplus.
» Das heisst, dass ich die beiden Wechselstromanschlüsse "brücken" kann und
» zum Zündungsplus lege?
» Und was mache ich dann mit der von Dir erwähnten Diode?
» Würdest Du noch einen Folienkondesator einsetzen und wenn ja, welche
» Größe?
» Viele Grüße
» Markus
» PS: Ich versuche gerade nachzuvollziehen welchen Weg der Strom nimmt, wenn
» beide Pluspole funktionieren.
» Ich denke, dann bekommt Dauerplus einmal Dauerplus UND Zündungsplus, oder
» sehe ich das falsch?
Der vorgeschlagene Brückengleichrichter besteht aus 4 Dioden, 2 davon blieben unbenutzt, die verbleibenden würden parallel geschaltet zu einer stärkeren. Bei der 3A Absicherung könnte eine einfache 6A-Diode ausreichen - muss aber nicht. Ich dachte an so etwas:
Kleiner mag gehen, aber warum? Bei Reichelt habe ich 35A Gleichrichter für 1,30 EUR gefunden.
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 17:54
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:05
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:11
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:46
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 18:40
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:56
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 18:59
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 24.09.2018, 19:33
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 22:35
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 00:11
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 25.09.2018, 13:26
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:39
Kleine Sicherheitsschaltung - Wolfgang Horejsi(R), 25.09.2018, 18:32
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:18
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 00:20
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 10:52
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 12:27
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:46
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 25.09.2018, 20:47
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 26.09.2018, 16:09
Kleine Sicherheitsschaltung - xy(R), 26.09.2018, 16:38
Kleine Sicherheitsschaltung - Steffen, 26.09.2018, 23:45
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 27.09.2018, 01:08
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 13:21
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:45
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 09.10.2018, 14:23
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 25.09.2018, 08:31
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 11:00
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 25.09.2018, 12:48
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:29
Kleine Sicherheitsschaltung - konfusius(R), 25.09.2018, 15:31
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 12:50
Kleine Sicherheitsschaltung - cmyk61(R), 27.09.2018, 13:04
