Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
» Hallo Wolfgang,
» das hört sich klasse an.
» Du schreibst:
» » Ich würde eine Diode von Zündung-Plus in Richtung Dauerplus legen. Ruhig
» » eine kräftige Diode, denn wenn eine Kurzschluss an Dauerplus die
» Sicherung
» » zerlegt, dann fliesst von Zündung plus durch die Diode so lange Strom,
» bis
» » auch die Sicherung an Zündung Plus durchgeschossen ist.
» Na, das hört sich seeehr gut an.
» Dann schreibst Du:
» » Ein Brückengleichrichter 50A sollte in jedem Fall ausreichen.
» Das Gerät ist mit 3,0A Feinsicherung abgesichert. Ich denke, dass man da
» durchaus auf einen kleineren zurückgreifen kann.
» Aber einmal siehst Du eine Diode vor und einmal einen Brückenglichrichter.
» Ich blicke ehrlich gesagt nicht wirklich durch.
» Eine kleine Skizze würde mir weiterhelfen.
» und
» » ist mit 6,3mm Flachsteckern sehr gut Fahrzeug"kompatibel", nichts
» » Fummeliges zum Löten.
» Löten ist OK, wird eh mit im Steuergerät integriert.
» >>Pluspol des Gleichrichters an Dauerplus, die beiden
» » Wechselstromanschlüsse parallel an Zündung.
» Puh, da bräuchte ich wieder die Skizze. Ich bin Zimmerer und restauriere
» auch Autos, aber Elektronik...
» Vielen Dank
» Markus (der sich über einfache aber solide Lösungen freut)
PS: Der Gedanke ist wirklich klasse, ich würde ihn gern umsetzen..
