Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
Hallo Wolfgang,
das hört sich klasse an.
Du schreibst:
» Ich würde eine Diode von Zündung-Plus in Richtung Dauerplus legen. Ruhig
» eine kräftige Diode, denn wenn eine Kurzschluss an Dauerplus die Sicherung
» zerlegt, dann fliesst von Zündung plus durch die Diode so lange Strom, bis
» auch die Sicherung an Zündung Plus durchgeschossen ist.
Na, das hört sich seeehr gut an.
Dann schreibst Du:
» Ein Brückengleichrichter 50A sollte in jedem Fall ausreichen.
Das Gerät ist mit 3,0A Feinsicherung abgesichert. Ich denke, dass man da durchaus auf einen kleineren zurückgreifen kann.
Aber einmal siehst Du eine Diode vor und einmal einen Brückenglichrichter. Ich blicke ehrlich gesagt nicht wirklich durch.
Eine kleine Skizze würde mir weiterhelfen.
und
» ist mit 6,3mm Flachsteckern sehr gut Fahrzeug"kompatibel", nichts
» Fummeliges zum Löten.
Löten ist OK, wird eh mit im Steuergerät integriert.
>>Pluspol des Gleichrichters an Dauerplus, die beiden
» Wechselstromanschlüsse parallel an Zündung.
Puh, da bräuchte ich wieder die Skizze. Ich bin Zimmerer und restauriere auch Autos, aber Elektronik...
Vielen Dank
Markus (der sich über einfache aber solide Lösungen freut)
