Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
» Hallo Allerseits,
» ich muß vorab gestehen, dass ich zwar techn. begabt bin, aber überhaupt
» kein Elektroniker.
» Es geht um ein technisches Zubehörteil für ein Motorrad, was zwar klasse,
» aber nicht ganz durchdacht ist.
» Dieses Teil möchte ich gefahrlos nutzen und die Fehler ausmerzen. Dafür
» bedarf es lediglich einer kleinen Sicherheitsschaltung.
» Kurz zur Info.
» Es handelt sich um ein Steuergerät, welches mit Dauerplus und Masse
» betrieben werden muß. Es muß an Dauerplus betrieben werden, weil das Gerät
» sonst die zurückgelegten Wegstrecken vergisst und immer wieder bei 0
» beginnt.
» Zudem besitzt es eine Notlauffunktion die dann zum Einsatz kommt, wenn das
» Steuergerät keinen Tachoimpuls bekommt. Damit das Steuergerät weiß, dass
» das Motorrad in Betrieb ist, wird das Zündungsplus als STEUERSIGNAL
» geschaltet.
» Das ist alles kein Hit und funktioniert wunderbar. Das Problem ist aber,
» wenn die Sicherung von der Zuleitung (Dauerplus) defekt geht.
» Dann geht vdie Spannung vom Zündungsplus innerhalb des Gerätes ungewollte
» Wege und es beginnt zu bruzzeln. Mein erster Gedanke war, ganz simpel ein
» Relais zu schalten, was das Zündungsplus abschaltet wenn der Dauerstrom
» ausfällt. Aber das verbraucht im Ruhemodus einfach zu viel Strom. Die
» Wegfahrsperre, Alarmanlage etc. brauchen ja auch Ruhestrom und wenn das
» Bike ein vier Wochen steht, soll es auch noch anspringen.
» Die Lösung ist für mich ein elektronisches Relais oder ein IC oder oder...
Ich würde eine Diode von Zündung-Plus in Richtung Dauerplus legen. Ruhig eine kräftige Diode, denn wenn eine Kurzschluss an Dauerplus die Sicherung zerlegt, dann fliesst von Zündung plus durch die Diode so lange Strom, bis auch die Sicherung an Zündung Plus durchgeschossen ist. Ein Brückengleichrichter 50A sollte in jedem Fall ausreichen. Er kostet nur wenige Euro, ist robust, kann mit dem Zentralloch gut befestigt werden und ist mit 6,3mm Flachsteckern sehr gut Fahrzeug"kompatibel", nichts Fummeliges zum Löten. Pluspol des Gleichrichters an Dauerplus, die beiden Wechselstromanschlüsse parallel an Zündung.
