Daten vom Trafo (Elektronik)
Sekundär haben solche Trafos zwei getrennte Wicklungen, eine zum Laden der Batterie, eine zum Hochtransformieren der Spannung beim Betrieb der USV als Stromquelle. Gehen mächtig viele Ampere drüber, der Trafo wird entsprechend heiß, ist aber für Wicklungstemperaturen bis 180°C ausgelegt (innen, nicht außen!). Daher kann so ein Trafo gut 200 Watt und viel mehr vertragen.
Der Tip mit dem Bestimmen der Kerngröße und daraus der Leistung geht erst mal. Diese errechnete Leistung kann man getrost mal 1,5 nehmen. Wenn du die Mittel dazu hast, kannst du den Trafo ans Stromnetz hängen, sekundärseitig dicke Verbraucher dran (z.B. Halogenlampen). Dann die Leistung mit immer mehr Last ermitteln (anhand der Trafotemperatur). Bitte bei solchen Experimenten, neben der Sicherheit, auch an den Brandschutz denken. Die Halogenlampen werden extrem heiß, der Trafo unter Umständen auch.
Gehe bitte nicht von den Drahtstärken aus (Maximalstrom). Diese Trafos werden je nach USV auch impulsmäßig belastet, Dauerstrom ist anders!
LG Sel
