Daten vom Trafo (Elektronik)
» » Hallo,
» » weiß jemand was das für ein Trafo ist? Habe nur ähnliche (300W-800W)
» » gefunden, aber keinen mit dieser Bezeichnung.
» das sind meistens Spezialtrafos, gewickelt nach Herstellerspezifikation.
» Anhand der Kernabmessungen könnte man etwa die Leistung abschätzen. In
» Relation zu dem Stecker ( der auch nicht genau zu erkennen ist) ist nur
» eine grobe Schätzung möglich. Ich vermute, dass der <100VA hat.
» LEI wird wohl der Hersteller sein (Layco Electric Innovations). Jetzt rate
» ich mal: Die 9524 könnten die Typenbezeichnung sein, darin codieren auch
» Hersteller wie Block etc. elektrische Daten. 24V 95VA wären da denkbar.
Es könnte allerdings auch sein, dass der Trafo in der 24. Woche des Jahres 1995 gefertigt wurde.
