Daten vom Trafo (Elektronik)
» weiß jemand was das für ein Trafo ist? Habe nur ähnliche (300W-800W)
» gefunden, aber keinen mit dieser Bezeichnung.
das sind meistens Spezialtrafos, gewickelt nach Herstellerspezifikation. Anhand der Kernabmessungen könnte man etwa die Leistung abschätzen. In Relation zu dem Stecker ( der auch nicht genau zu erkennen ist) ist nur eine grobe Schätzung möglich. Ich vermute, dass der <100VA hat.
LEI wird wohl der Hersteller sein (Layco Electric Innovations). Jetzt rate ich mal: Die 9524 könnten die Typenbezeichnung sein, darin codieren auch Hersteller wie Block etc. elektrische Daten. 24V 95VA wären da denkbar.
Jetzt würde ich nach den Abmessungen die Kerngröße in einem Tabellenbuch oder über Google suchen. Das gibt Dir einen Anhaltspunkt. Mehr nicht. Blechtyp und Dimensionierung sind schwer herauszufinden. Layco scheint die auch nicht mehr herzustellen, die widmen sich wohl eher den Schwergewichten.
