Bohrbuchsen (Elektronik)
» Moin zusammen,
» folgendes Problem tritt auf:
» beim Bohren eines Holzteils (je 1 Loch des Durchmessers 1mm, 1,3mm, 1,5mm,
» 2mm, 3mm, 4mm, 5mm) habe ich trotz neuer Bohrer regelmäßig hochgerissene
» Holzfasern bis hin zu Ausrissen an der Holzoberfläche (besonders beim 4er
» und 5er Loch). Ein Opferholzstück zu verwenden ist natürlich eine
» Möglichkeit, da ich aber mehrere dutzend identischer Holzstücke mit diesen
» Bohrungen versehen will, dachte ich an eine Bohrschablone auf 1,5 bis 2mm
» Stahlblech.
» Angedacht ist auch, diese Arbeit von meinen Schülern erledigen zu lassen.
» Alternativ wollte ich mal Bohrbuchsen verwenden und diese in zB 3-4mm
» starkes Alu einzupressen. Nun habe ich null Erfahrung in derlei
» Konstruktionen, insbesondere, weil die Bohrbuchsen ja auch als Niederhalter
» und Ausreisschutz fungieren sollen. Der Außendurchmesser der Bohrbuchsen
» (aus Spezialeinsatzstahl) beträgt 3-8mm, je nach Bohrlochdurchmesser und in
» der Zeichnung ist bei der Maßzahl mit n6 vermerkt. Ich gehe mal davon aus,
» dass dies etwas mit Passungen zu tun hat. Was muss ich bei der Verwendung
» von Alu als Träger beachten? Wie groß sollte ich das Alu bei den o.g.
» Außendurchmessern bohren? Es geht ja weniger um höchste Präzission, sondern
» um praktikable und günstige Lösungen die bei solchen Schulprojekten
» hilfreich sein können, um den Spass am bauen zu vergrößern.
» Gäbe es alternative Vorschläge, wie ich das Ausreissen verhindern kann?
» Gruß
» Ralf
n6 besagt die ISO Toleranz für eine Aufnahmebohrung H6 oder H7 für Passungen die nicht bewegt werden kann.
Die Passbohrung müsste dann auf H6 aufgerieben werden.
Man kann die Bohrbuchsen auch einkleben.
In Alu wird es nicht sehr lange halten , bei hoher Beanspruchung der Bohrbuchsen.
Für Holz sollte man auch Holzbohrer verwenden, da sie eine andere Schneidgeometrie haben als HSS Bohrer für Metall.
Nimm doch Flachstahl und bohre dir eine Schablone damit, Oberseite der Bohrungen noch etwas Ansenken und gut ist.
