NimH Akkus an Solarzelle laden... (Elektronik)
» ich versuche gerade zwei NimH Akkus (1600mAh) an einer Solarzelle zu
» laden.
» Ladeverfahren, Ladeschlussbestimmung lasse ich mal außer acht.
» Das Problem beginnt schon vorher. Bei einer Ladespannung von 3V (2Akkus)
» und einem Leerlaufstrom der Solarzelle von 300mA laden die Zellen nur mit
» 20mA. Obwohl die Solarzelle auch mit Last (Glühbrinchen) noch rund 200mA
» herbringt.
» Wo könnte hier der Fehler liegen?
» Grüße
» Rudi
Rechne mal mit 0,45V pro Zelle bei Nennlast (grob unter Weglassung anderer Bedingungen).
Im Leerlauf bringt eine Zelle etwa 0,6V.
Und nun zähle mal deine Zellen.
Wahrscheinlich hast du nur 4, für 2 NiMH in Reihe (egal ob sinnvoll) brauchst du mindestens 8, bei Verwendung einer Rückstromdiode noch eine mehr.
edit:
Ich kenne deinen Anwendungsfall nicht, aber ich würde eine 18650 aus einer alten Laptop Batterie nehmen. Die haben in der Regel noch 50% Kapazität und da eine gute Abhängigkeit zwischen Zellenspannung und Ladezustand gegeben ist gibt es da auch keine Probleme mit dem Überladungsschutz.
Bausteine dafür gibt es in der Bucht zuhauf.
