Fehler gefunden!! (Elektronik)
» » Der SG3525A war defekt!!!
» Wie vermutet.
» » Zwar ist der einstellbare Bereich nicht gerade
» » berauschend groß, aber deutlich am Oszi zu erkennen ![]()
» Du stellst ja auch nicht über den nutzbaren Bereich, hatte ich doch
» geschrieben.
» » Ich werde aber wie beschrieben einen 50k Poti verwenden, vl geht da dann
» » noch größerer Bereich.
» Dann pass noch die beiden Widerstände an, kann man doch leicht ausrechnen.
Ja stimmt, das mach ich natürlich auch gleich mit, danke für die Hilfe!!
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 22.09.2018, 15:17
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - xy
, 22.09.2018, 15:24
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:11
, 23.09.2018, 12:35
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:53
, 23.09.2018, 13:07
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - JBE, 22.09.2018, 16:35
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:54
Fehler gefunden!! - Willy, 23.09.2018, 14:58
Fehler gefunden!! - JBE, 23.09.2018, 15:02
