Energie sparen (Elektronik)
Hallo Sel,
natürlich ist das ein etwas komplexeres Thema.
Das mit der Badbeleuchtung war zufälligerweise vor ein paar Tagen ein Thema mit einem Kollegen.
Der hat nämlich genau das gemacht: Dauerbeleuchtung mit ein paar blauen LEDs im Badezimmer. Seine Argumentation: ein Netzteil für die LEDs brauche ich eh, aber den Schalter dafür spare ich mir. Der kostet, je nach Schaltersystem immerhin bis zu 15 Euro.
Mit diesen gesparten 15 Euro kann ich eine Kleinleistungs-LED viele Jahre betreiben.
MEINE Idee hierzu war dann: wenn man schon eine LED 24h betreiben will, warum dann nicht aus selbst erzeugtem und gespeichertem Solarstrom? Natürlich nicht ausschließlich für die LEDs, sondern für all die kleinen Verbraucher, die Tag und Nacht am Netz hängen wie Swiches, Router, Hausklingel, Sprechanlage, DCF-Uhren, Radiowecker, Ladegeräte, USB-gespeiste Geräte... - mit entsprechenden Umbauten sogar der Standbystromverbrauch von Netzwerk-Druckern, TVs, SAT-Receivern und all das Gedöns das man aus Bequemlichkeit den lieben langen Tag laufen lässt. (im Schlafzimmer verwende ich einen Ansmann-Standby-Ausschalter - aber nur dort macht er bei uns wirklich SInn)
Logisch, dass man zunächst mal einen gewissen Grundaufwand betreiben muss. Zusätzliche Verkabelung, Solarpanels, Regler, Accu.
Aber je mehr Geräte ich an dieses zusätzliche Netz anschließen kann, umso schneller armortisiert sich das alles. Von eingesparten Batterien und Netzteilen ganz zu schweigen.
Bei mir ist das ja ganz praktisch, weil ich am renovieren bin und relativ problemlos nach und nach zusätzliche Kabel einziehen kann und für wenig Geld nen gebrauchten Solaraccu und Panels erwerben konnte. Recycling der besonderen Art..
Ralf
» » Basteln
» » » macht Spaß
» » » Es kostet mich also nur Zeit. Energetisch gesehen sind 0,5 oder auch 2
» » Watt
» » » völlig unbedeutend.
» » Für den EInzelnen sicherlich.
» » Wenn man das Ganze mal hochrechnet, Produktion der
» abertausenden/millionen
» » von Bewegungsmelder-Nachtlichter + Energieverbrauch derselbigen...
» » Da kann man locker mal ein AKW abschalten - vom E-Schrott den man nicht
» » entsorgen muss, ganz zu schweigen.
» » Ein zweites Niedervolt-Stromnetz, solargespeist und
» » Accu/Kondensatorgepuffert ... damit könntest Du dann zusätzlich alle
» » Kleinleistungsverbraucher von 230V-Netz nehmen...
» Die Hochrechnung hinkt. Zum Beispiel schalten wir die Badbeleuchtung nun
» abends nicht mehr ein, wenns Nachtlicht leuchtet. Zum Pinkeln gehen oder
» Händewaschen reicht das Licht. Die Badbeleuchtung hat bestimmt 40 Watt.
» Schon da sinkt der Gesamtbedarf an Energie.
» Wenn solche Sachen wie Nachtlicht oder Bewegungsmelder SINNVOLL eingesetzt
» werden und nur dort wo notwendig, so kann man tatsächlich den Energiebedarf
» senken. Die Investition in Solarenergie lohnt nur, wenn man solche Teile
» auch aufbauen kann/darf und der Anschaffungspreis über die Lebensdauer
» gerechnet gegenüber dem Stromverbrauch vom Netz sich amortisiert (incl.
» Installations-, Betriebs- und Entsorgungskosten).
» Paar Negativbeispiele.
» Die Hauskatze ist auf nächtlichem Spaziergang. Dann ist ein Licht,
» angesteuert durch einen Bewegungsmelder, völlig sinnlos.
» Es gibt Bewegungsmelder die auch tagsüber das Licht einschalten, nur weil
» auf einen Lichtsensor aus Kostengründen verzichtet wurde. Also weg mit
» solchen Teilen.
» "Alexa, schalte das Licht ein" - wozu? Man bewege seinen Hintern zum
» Schalter, kann nicht schaden. So spart man den Strom der Automatisation.
» Hier allerdings ist so ein System ein Segen für behinderte Menschen. Man
» kann also nicht alles über einen Kamm scheren.
» Die Entsorgung des Elektroschrotts bleibt. Egal ob als Computer, als
» Hausautomatisation, als Leuchtmittel oder als kleine Bastelschaltung. Wobei
» bei Bastelschaltungen schon sehr viele Bauelemente ein zweites Leben
» bekommen, eine Entsorgung also schon einmal ausgefallen ist.
» Es ist ein komplexes Thema, eben nicht nur in Watt auszurechnen.
» LG Sel
