Fehler gefunden!! (Elektronik)
» Der SG3525A war defekt!!! - Ich hatte in meiner "Bastelkiste" zufällig noch
» einen (neuen) SG3525A gefunden und den schnell mal zum testen mit dem von
» meiner Schaltung ausgetauscht, sonst aber nichts verändert. Danach nur mehr
» den Strom + Oszi angeschaltet und ich kann plötzlich mit Leichtigkeit die
» Pulsweite verändern. Zwar ist der einstellbare Bereich nicht gerade
» berauschend groß, aber deutlich am Oszi zu erkennen ![]()
» Ich werde aber wie beschrieben einen 50k Poti verwenden, vl geht da dann
» noch größerer Bereich.
» Jedenfalls danke für alle Infos zur Fehlersuche!!!
» Beste Grüße!!
Na ist doch schon was, mit dem anderen Poti geht die Stellweite von 0 bis 49% pro Ausgang, je nachdem wie groß die Totzeit eingestellt wurde.
