Fehler gefunden!! (Elektronik)
Der SG3525A war defekt!!! - Ich hatte in meiner "Bastelkiste" zufällig noch einen (neuen) SG3525A gefunden und den schnell mal zum testen mit dem von meiner Schaltung ausgetauscht, sonst aber nichts verändert. Danach nur mehr den Strom + Oszi angeschaltet und ich kann plötzlich mit Leichtigkeit die Pulsweite verändern. Zwar ist der einstellbare Bereich nicht gerade berauschend groß, aber deutlich am Oszi zu erkennen ![]()
Ich werde aber wie beschrieben einen 50k Poti verwenden, vl geht da dann noch größerer Bereich.
Jedenfalls danke für alle Infos zur Fehlersuche!!!
Beste Grüße!!
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 22.09.2018, 15:17
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - xy
, 22.09.2018, 15:24
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:11
, 23.09.2018, 12:35
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:53
, 23.09.2018, 13:07
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - JBE, 22.09.2018, 16:35
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:54
Fehler gefunden!! - Willy, 23.09.2018, 14:58
Fehler gefunden!! - JBE, 23.09.2018, 15:02
