SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? (Elektronik)
» » Hallo!
» » Wie schon mal beschrieben, steuere ich mit meiner Schaltung einen
» SG3525A
» » an, welcher dann wiederrum 2 MOSFETS schaltet. Grundsätzlich
» funktioniert
» » die Schaltung insofern, dass ich die Frequenz der Impulse über die
» » Potis(R6) und die Ausgangsspannung über die Eingangsspannung gut regeln
» » kann. Leider aber tut sich absolut nix, wenn ich am Poti(P1) herumdrehe
» » egal welche Schaltstellung, ich bemerke keine Änderung am Oszi-Bild??
» » Ich habe schon sämtliche Verbindungen auf Durchgang geprüft!
» Möglicherweise
» » stimmt irgend etwas an meiner Schaltung nicht? Auch habe ich einige
» » Änderungen an meiner Schaltung (welche in meinem letzten Post genannt
» » wurden) geändert. vgl.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=264333&page=0&category=all&order=time
» » Hier das Datenblatt zum SG3525A - vl. sieht jemand etwas, was ich nicht
» » sehen konnte:
» » https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF
» » Hier meine aktuelle Schaltung:
» » Wenn bestimmte Oszilloskop-Bilder gewünscht werden, kann ich gerne
» welche
» » hochladen - auch Bilder vom Aufbau meiner Schaltung!
» » Hoffe jemand hat noch Ideen dazu.
» » Liebe Grüße,
» » Willy
» Ersetze P1 mit einen 50K Poti.
» In der Tat mit einem 1K Ohm Poti ist die Pulspause fast nicht merklich
» verstellbar. Habs gerade auf Steckboard überprüft.
» R1 kannst du so anpassen (größerer R) , das der Stellbereich von P1 voll
» ausgenutzt werden kann.
» Stellbereich P1 Schleifer 0,8V bis 3V. So zumindest bei meinem SG3525 von
» ST.
Vl. ist der C4 zu klein bemessen? Jedenfalls danke, ich werde mal ei 50k Poti ausprobieren, ob sich da etwas tut.
