SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? (Elektronik)
» » Zwischen Schleifer (PIN2 des IC) und PIN16 des IC messe ich von 2,8 -
» 3,7
» » Volt, je nach Stellung des Potis.
» Das wären Pin2 gegen GND (so wars gemeint) also 1,4...2,3 V.
» Hat Pin16 denn 5,1V gegen GND?
» Muss er wohl, das passt ja zum Spannungsteiler.
» Wenn sich da nichts am Tastverhältnis tut, dann hast du einen Aufbaufehler
» oder der 3525 ist kaputt.
Ganz genau so, habs jetzt nochmal gemessen:
Zwischen Pin2 gegen GND: 1,42 - 2,31V und der Pin16 hat gegen GND genau die 5,1Volt!
hm... hab auch nochmal alle Leitungen kontrolliert, sieht alles sehr gut aus...
Ich werde es nochmal mitn Oszi ansehen, vl ist der C4 zu klein bemessen und die eingestellte Frequenz zu klein? Oder der Lastwiderstand von 500Ohm zu klein... ich teste nochmal durch... möglicherweise ist die Änderung so klein, dass ich sie am Oszi nicht sehe??
