SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? (Elektronik)
» Zwischen Schleifer (PIN2 des IC) und PIN16 des IC messe ich von 2,8 - 3,7
» Volt, je nach Stellung des Potis.
Das wären Pin2 gegen GND (so wars gemeint) also 1,4...2,3 V.
Hat Pin16 denn 5,1V gegen GND?
Muss er wohl, das passt ja zum Spannungsteiler.
Wenn sich da nichts am Tastverhältnis tut, dann hast du einen Aufbaufehler oder der 3525 ist kaputt.
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 22.09.2018, 15:17
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - xy
, 22.09.2018, 15:24
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:11
, 23.09.2018, 12:35
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:53
, 23.09.2018, 13:07
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - JBE, 22.09.2018, 16:35
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:54
Fehler gefunden!! - Willy, 23.09.2018, 14:58
Fehler gefunden!! - JBE, 23.09.2018, 15:02
