SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? (Elektronik)
» Jede Woche ein neuer Thread zum selben Thema.
» » Leider aber tut sich absolut nix, wenn ich am Poti(P1) herumdrehe -
» » egal welche Schaltstellung, ich bemerke keine Änderung am Oszi-Bild??
» Spannung am Schleifer gemessen?
Also direkt am Poti messe ich zwischen 0,0 bis 0,9 Volt einmal zwischen Schleifer und 1. Ausgang des Potis (richtung GND) und einmal zwischen Schleifer und 2. Ausgang des Potis (richtung IC).
Zwischen Schleifer (PIN2 des IC) und PIN16 des IC messe ich von 2,8 - 3,7 Volt, je nach Stellung des Potis.
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 22.09.2018, 15:17
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - xy
, 22.09.2018, 15:24
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:11
, 23.09.2018, 12:35
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:53
, 23.09.2018, 13:07
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - JBE, 22.09.2018, 16:35
SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? - Willy, 23.09.2018, 12:54
Fehler gefunden!! - Willy, 23.09.2018, 14:58
Fehler gefunden!! - JBE, 23.09.2018, 15:02
