Energie sparen (Elektronik)
» Basteln
» » macht Spaß
» » Es kostet mich also nur Zeit. Energetisch gesehen sind 0,5 oder auch 2
» Watt
» » völlig unbedeutend.
» Für den EInzelnen sicherlich.
» Wenn man das Ganze mal hochrechnet, Produktion der abertausenden/millionen
» von Bewegungsmelder-Nachtlichter + Energieverbrauch derselbigen...
» Da kann man locker mal ein AKW abschalten - vom E-Schrott den man nicht
» entsorgen muss, ganz zu schweigen.
» Ein zweites Niedervolt-Stromnetz, solargespeist und
» Accu/Kondensatorgepuffert ... damit könntest Du dann zusätzlich alle
» Kleinleistungsverbraucher von 230V-Netz nehmen...
Die Hochrechnung hinkt. Zum Beispiel schalten wir die Badbeleuchtung nun abends nicht mehr ein, wenns Nachtlicht leuchtet. Zum Pinkeln gehen oder Händewaschen reicht das Licht. Die Badbeleuchtung hat bestimmt 40 Watt. Schon da sinkt der Gesamtbedarf an Energie.
Wenn solche Sachen wie Nachtlicht oder Bewegungsmelder SINNVOLL eingesetzt werden und nur dort wo notwendig, so kann man tatsächlich den Energiebedarf senken. Die Investition in Solarenergie lohnt nur, wenn man solche Teile auch aufbauen kann/darf und der Anschaffungspreis über die Lebensdauer gerechnet gegenüber dem Stromverbrauch vom Netz sich amortisiert (incl. Installations-, Betriebs- und Entsorgungskosten).
Paar Negativbeispiele.
Die Hauskatze ist auf nächtlichem Spaziergang. Dann ist ein Licht, angesteuert durch einen Bewegungsmelder, völlig sinnlos.
Es gibt Bewegungsmelder die auch tagsüber das Licht einschalten, nur weil auf einen Lichtsensor aus Kostengründen verzichtet wurde. Also weg mit solchen Teilen.
"Alexa, schalte das Licht ein" - wozu? Man bewege seinen Hintern zum Schalter, kann nicht schaden. So spart man den Strom der Automatisation. Hier allerdings ist so ein System ein Segen für behinderte Menschen. Man kann also nicht alles über einen Kamm scheren.
Die Entsorgung des Elektroschrotts bleibt. Egal ob als Computer, als Hausautomatisation, als Leuchtmittel oder als kleine Bastelschaltung. Wobei bei Bastelschaltungen schon sehr viele Bauelemente ein zweites Leben bekommen, eine Entsorgung also schon einmal ausgefallen ist.
Es ist ein komplexes Thema, eben nicht nur in Watt auszurechnen.
LG Sel
