Nachtlicht (Elektronik)
» » So viel Text um so bissel Scheiß...
» und jetzt komme ich auch noch mit einer völlig neuen Idee:
» Nimm zwei Batterien mit 1,5V in Reihe, dazu eine helle gelbe LED, einen
» 33Ohm Widerstand
» als Strombegrenzer und ein 100 Ohm Poti, dazu ein Ein-/Ausschalter.
» Mit zwei ausgelutschten Monozellen läuft diese Schaltung seit 2 Jahren
» täglich 8 Stunden in der Nacht.
» Ein Ende des Batterielebens ist nicht abzusehen.
» Oder drei LEDs in Reihe und mit einem der unzähligen 9V Blöcken aus den
» Feuermeldern gespeist.
» Auch die laufen noch einen Monat.
Bei mir ist ein Trafo 15V, wenige VA, mit einer 24V 2W-Glühlampe in einer Deckenleuchte verbaut. Die Glassockellampe hat leider nur eine begrenzte Lebensdauer, im Durchschnitt alle 10 Jahre muss sie ausgewechselt werden. Einen Dämmerungsschalter gibt es nicht, das Licht leuchtet dauernd.
