Nachtlicht (Elektronik)
» » So viel Text um so bissel Scheiß...
» und jetzt komme ich auch noch mit einer völlig neuen Idee:
» Nimm zwei Batterien mit 1,5V in Reihe, dazu eine helle gelbe LED, einen
» 33Ohm Widerstand
» als Strombegrenzer und ein 100 Ohm Poti, dazu ein Ein-/Ausschalter.
» Mit zwei ausgelutschten Monozellen läuft diese Schaltung seit 2 Jahren
» täglich 8 Stunden in der Nacht.
» Ein Ende des Batterielebens ist nicht abzusehen.
» Oder drei LEDs in Reihe und mit einem der unzähligen 9V Blöcken aus den
» Feuermeldern gespeist.
» Auch die laufen noch einen Monat.
Klar hatte ich Batterien auch im Sinn. Nur wird das Steckernetzteil nun auch noch die Not-Taschenlampe am Leben erhalten. Immer mal regelmäßig die NiMH-Akkus nachladen die da drin sind. Die Schaltung dazu passt in einen Fingerhut oder so. So eine Taschenlampe ist echt ein Segen, falls mal der Strom weg ist.
Da gibts bestimmt noch mehr, was da dran kann. Ruhestrom braucht das Netzteil ja praktisch kaum. Und ansonsten kostet das Teil nix, war eben übrig.
LG Sel
