Nachtlicht (Elektronik)
» Auch wenn es nun schon zu spät ist: Man könnte den 470kOhm in 2 Hälften
» aufteilen und den LDR dann nicht am unteren Ende von dem 470kOhm sondern in
» der Mitte anklemmen. Dabei muss "Mitte" und "Hälften" nicht wörtlich
» genommen werden, eine Aufteilung 330k zu 150k wäre auch interessant. Eine
» weitere Ergänzung wäre dann noch ein zusätzlicher Widerstand parallel zu
» Basis-Emitter.
Supi, danke.
Die Schaltung ist aber trotzdem unsicher. Mit dem Gehäuse und der supertollen chinesischen Isolation (und TÜV+GS-Zeichen, die sehen aber bissel komisch aus) war mir die Sache doch bissel suspekt. Habe jetzt 5V-Steckernetzteil, Klatschschalter UND Dämmerungsschalter drin. Jetzt läuft die Sache perfekt. Tagsüber kanns lärmen wie will, die LED bleibt aus. Nächtens ein dezenter Beifall und die LED geht an, wieder Beifall und sie geht aus. Oder eben es wird langsam Tageslicht, falls man sein nächtliches Geschäft mal nicht applaudiert hat.
So viel Text um so bissel Scheiß...
