SG3525A - die PWM funktioniert nicht, sonst aber alles!? (Elektronik)
» Hallo!
» Wie schon mal beschrieben, steuere ich mit meiner Schaltung einen SG3525A
» an, welcher dann wiederrum 2 MOSFETS schaltet. Grundsätzlich funktioniert
» die Schaltung insofern, dass ich die Frequenz der Impulse über die
» Potis(R6) und die Ausgangsspannung über die Eingangsspannung gut regeln
» kann. Leider aber tut sich absolut nix, wenn ich am Poti(P1) herumdrehe -
» egal welche Schaltstellung, ich bemerke keine Änderung am Oszi-Bild??
» Ich habe schon sämtliche Verbindungen auf Durchgang geprüft! Möglicherweise
» stimmt irgend etwas an meiner Schaltung nicht? Auch habe ich einige
» Änderungen an meiner Schaltung (welche in meinem letzten Post genannt
» wurden) geändert. vgl.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=264333&page=0&category=all&order=time
» Hier das Datenblatt zum SG3525A - vl. sieht jemand etwas, was ich nicht
» sehen konnte:
» https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF
» Hier meine aktuelle Schaltung:
» Wenn bestimmte Oszilloskop-Bilder gewünscht werden, kann ich gerne welche
» hochladen - auch Bilder vom Aufbau meiner Schaltung!
» Hoffe jemand hat noch Ideen dazu.
» Liebe Grüße,
» Willy
Ersetze P1 mit einen 50K Poti.
In der Tat mit einem 1K Ohm Poti ist die Pulspause fast nicht merklich verstellbar. Habs gerade auf Steckboard überprüft.
R1 kannst du so anpassen (größerer R) , das der Stellbereich von P1 voll ausgenutzt werden kann.
Stellbereich P1 Schleifer 0,8V bis 3V. So zumindest bei meinem SG3525 von ST.
