Nachtlicht (Elektronik)
» habe so ein China-Billigdingens als Nachtlicht aufm Klo, will ja den Thron
» auch finden im Fall der Fälle
» Das Nachtlicht soll, wie der Name schon sagt, nur nächtens leuchten. Aber
» auf den Fotowiderstand muß schon die pralle Sonne scheinen, damit die LEDs
» erlöschen.
» Nun habe ich den Fotowiderstand durch einen Typ ersetzt, der einen
» geringeren Widerstand bei Lichteinfall hat, aber das bringt fast nix. Wo
» kann ich noch an der Schaltung was verändern, damit die LEDs auch bei
» weniger Lichteinfall ausgehen?
» Ja ich weiß, die Schaltung ist Schrott.
Auch wenn es nun schon zu spät ist: Man könnte den 470kOhm in 2 Hälften aufteilen und den LDR dann nicht am unteren Ende von dem 470kOhm sondern in der Mitte anklemmen. Dabei muss "Mitte" und "Hälften" nicht wörtlich genommen werden, eine Aufteilung 330k zu 150k wäre auch interessant. Eine weitere Ergänzung wäre dann noch ein zusätzlicher Widerstand parallel zu Basis-Emitter.
